Die Funktion „RedactStrikeout“ ist eine Schwärzungs-funktion, die in Berechnungsfeld-Ausdrücken verwendet werden kann.
Schwärzt den gegebenen Text durch die Schwärzung von Zeichen mit einem gegebenen Schwärzungszeichen und behält als Option Leerstellen bei.
RedactStrikeout(Text[;Schwärzung[;Leerstellen_behalten]])
Text kann ein Feld des Typs Text sein.
Schwärzung ist, wenn alphanumerische Zeichen den Feldwert ersetzen. Dies sollte in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden.
Leerstellen_behalten ist ein optionales Argument, das die Leerstellen im Eingabetext beibehält. Falls diese Option nicht verfügbar ist, werden Leerstellen standardmäßig auch durch ein Schwärzungszeichen ersetzt. Gültige Werte für Leerstellen_behalten sind:
0, um Leerstellen zu ignorieren
1, um Leerstellen zu behalten
Diese Funktion gibt einen Feldwert zurück, bei dem alle Zeichen durch das Schwärzungszeichen ersetzt wurden.
Folgende Arten von Ausdrücken können erstellt werden: RedactStrikeout(Konto;"x")
WennKonto = 401 023 2137, ist das Ergebnis: xxxxxxxxxxxx
Folgender Ausdruck kann erstellt werden: RedactStrikeout(Konto;"x";1)
WennKonto = 401 023 2137, ist das Ergebnis: xxx xxx xxxx
