Erstellt eine Zufallszahl im Bereich von 0 bis 32767.
Rand()
Keine
Diese Funktion gibt eine Zahl im Bereich von 0 bis 32767 zurück.
Wenn ein Feld mit Zufallszahlen erstellt werden soll, können Sie folgenden Berechnungsfeldausdruck verwenden: Rand()
Die Funktion Rand() findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, wie z. B. in der Rechnungsprüfung (siehe nachstehendes Beispiel für Filter).
Bestimmte Aufgaben, z. B. bei der Rechnungsprüfung, machen es erforderlich, dass eine Zufallsteilmenge der Tabellendatenbank erstellt wird. Das kann in Monarch Classic durch die Funktion Rand() erreicht werden. Mit Hilfe folgenden Filterausdrucks können Zufallsdatensätze ausgewählt werden: Rand()>=300.And.Rand()<=350
Sie können einen beliebigen Zahlenbereich zwischen 0 und 32767 verwenden, um eine Zufallsdatensatzgruppe auszuwählen. Sie sollten sich aber im Klaren darüber sein, dass bei Verwendung der Funktion Rand() die Anzahl der zurückgegebenen Datensätze unterschiedlich ist. Wenn keine der zufällig erstellten Zahlenwerte in den von Ihnen angegebenen Bereich fallen, würde Monarch Classic z. B. eine leere Tabellendatenbank zurückgeben.
