Diese Funktion gibt Informationen über die Original-PDF-Tabelle zurück. Folgende Informationen sind u. U. darin enthalten:
Autor
Der Name der Person, die das Dokument erstellt hat.
CreationDateRaw
Datum und Uhrzeit der Erstellung des Dokuments unter Verwendung
des Original-PDF-Formats.
CreationDateISO
des ISO 8601-Formats.
Creator
Der Name der Anwendung, die das Originaldokument erstellt hat,
falls das Dokument aus einem anderen Format in das PDF-Format
umgewandelt wurde.
Keywords
Die für das Dokument definierten Schlüsselwörter.
ModDateRaw
Datum und Uhrzeit der letzten Änderungen am Dokument unter Verwendung
ModDateISO
PageCount
Die Gesamtanzahl der Seiten im Dokument.
Producer
Der Name der Anwendung, die das Dokument in ein PDF-Dokument umgewandelt
hat, falls das Dokument aus einem anderen Format in das PDF-Format
umgewandelt wurde.
Subject
Der Betreff des Dokuments.
Title
Der Titel des Dokuments.
Version
Die PDF-Version des Dokuments.
Anhand dieser Funktion können Sie die in Monarch Data Prep Studio importierten Daten verifizieren und überprüfen.
PDFInfo("Infotyp")
Infotyp kann Folgendes sein:
Autor
CreationDateRaw
CreationDateISO
Creator
Keywords
ModDateRaw
ModDateISO
PageCount
Producer
Subject
Title
Version
Hinweise
Infotyp muss in Anführungszeichen gesetzt werden z. B. „Version“
Diese Funktion gibt eine Zeichenfolge zurück, die den aus der PDF-Datei abgerufenen Informationen entspricht.
Hinweise:
Falls diese Informationen im PDF-Dokument nicht vorhanden sind, wird ein Leerzeichen zurückgegeben.
Falls diese Funktion auf ein anderes als ein PDF-Dokument angewendet wird, wird ein Leerzeichen zurückgegeben.
Definieren Sie ein Berechnungsfeld PDF_Creator, indem Sie folgenden Ausdruck verwenden: PDFInfo("Creator")
Falls das Originaldokument beispielsweise von PostScript erstellt wurde, ist das Ergebnis eine PDF_Creator-Spalte mit dem Wert: PScript5.dll Version 5.2.2
