Diese Funktion gibt den kleineren Wert von Ausdruck1 und Ausdruck2 und bei Bedarf auch von zusätzlichen Parametern zurück. Alle Parameter müssen vom gleichen Typ sein: numerisch, Datum oder Zeichen.
Min(Ausdruck1;Ausdruck2 [;...])
Bei Ausdruck kann es sich um eine Konstante, ein numerisches Feld, ein Zeichenfeld, ein Datumsfeld oder einen Ausdruck handeln. Hinweis: Im Falle eines Zeichenfeldes, würde x kleiner als z sein.
Diese Funktion gibt den kleineren Wert von Ausdruck1 und Ausdruck2 und bei Bedarf auch von zusätzlichen Parametern zurück. Die Eingabe kann aus numerischen, Datums- oder anderen Zeichenwerten bestehen. Hinweis: Im Falle eines Zeichenfeldes, würde x kleiner als z sein.
Wenn das Feld „projiziert“ z. B. den Wert 1000000 enthält und das Feld „Istwert“ den Wert 40000 enthält, gibt der folgende Berechnungsfeldausdruck den Wert 40000 zurück: Min(projiziert;Istwert)
Datensätze, bei denen sowohl der Wert für „projiziert“ als auch der Wert für „Istwert“ größer als oder gleich 50000 ist, können mit Hilfe des folgenden Ausdrucks ausgewählt oder gefunden werden: Min(projiziert;Istwert)>=50000
Dieser Ausdruck entspricht dem folgenden zusammengesetzten Ausdruck: projiziert>=50000.And.Istwert>=50000
