Gibt 1 zurück ob ein Zeichen alphabetisch und kleingeschrieben ist oder andernfalls den Wert 0.
IsLower(Zeichen)
Zeichen kann eine Konstante, ein Zeichenfeld, ein Ausdruck, der eine Zeichenfolge zum Ergebnis hat, oder auch eine Funktion sein, die eine Zeichenfolge zurückgibt. Hinweis: Wenn Zeichen länger als ein Einzelzeichen ist, wertet IsLower nur das erste Zeichen aus.
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück, 1 falls Zeichen alphabetisch und kleingeschrieben ist; anderenfalls wird 0 zurückgegeben.
Die Funktion IsLower() findet praktisch in einem Berechnungsfeldausdruck keine Anwendung.
Datensätze, bei denen das Feld „Name“ mit einem kleingeschriebenen Zeichen beginnt, können mit Hilfe des folgenden Ausdrucks ausgewählt oder gefunden werden: IsLower(Name)=1
