Gibt 1 zurück ob ein Zeichen alphabetisch ist oder andernfalls den Wert 0.
IsAlpha(Zeichen)
Zeichen kann eine Konstante, ein Zeichenfeld, ein Ausdruck, der eine Zeichenfolge zum Ergebnis hat, oder auch eine Funktion sein, die eine Zeichenfolge zurückgibt. Hinweis: Wenn Zeichen länger als ein Einzelzeichen ist, wertet IsAlpha nur das erste Zeichen aus.
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück, 1 falls Zeichen alphabetisch ist; anderenfalls wird 0 zurückgegeben.
Wenn das Feld „Teilenummer“ mit einem alphabetischen Zeichen beginnt, würde durch den folgenden Berechnungsfeldausdruck der Feldwert zurückgegeben. Andernfalls würde der Ausdruck einen Leerwert zurückgeben. Dieser Ausdruck könnte z. B. dazu verwendet werden, nur solche Teilenummern zurückgeben zu lassen, die mit einem alphabetischen Zeichencode beginnen. If(IsAlpha([Teilenummer])=1;[Teilenummer];"")
Datensätze, die das Feld „Teilenummer“ beinhalten und mit einem alphabetischen Zeichen beginnen, können mit Hilfe des folgenden Ausdrucks ausgewählt oder gefunden werden: IsAlpha([Teilenummer])=1
