Diese Funktion gibt den wahren oder falschen Wert einer Bedingung zurück.
If(Bedingung; wahrer Wert; falscher Wert)
Bedingung kann jeder gültige Ausdruck sein, der einen Vergleich durchführt, wie z. B. Menge>1000 oder Anzahl*Preis=Gesamt.
Wahrer Wert ist der Wert, der zurückgegeben wird, wenn die Bedingung wahr ist.
Falscher Wert ist der Wert, der zurückgegeben wird, wenn die Bedingung falsch ist.
Diese Funktion kann eine Zahl, einDatum oder eine Zeichenfolge sein.
Wenn Sie beispielsweise das Feld „Rabatt“ erstellen möchten, das bei einer Menge von mindestens 5 einen Rabatt von 20 % berechnet, verwenden Sie folgenden Ausdruck: If(Menge>=5;Betrag*0,80;Betrag)
Vergleichsausdruck Menge>=5: Wenn die Menge größer oder gleich 5 ist, gibt die Funktion den Wert Betrag*0,80 zurück, was einen Rabatt von 20% bedeutet. Bei Mengen unter 5, gibt die Funktion den vollen Feldwert von „Betrag“ wieder, also ohne Rabatt.
Die Funktion If() wird in Filtern oder Suchausdrücken nicht angewandt.
