Durch diese Funktion wird angegeben, in welche Geschäftswoche das angegebene Datum fällt.
FiscalWeek(Datum)
Bei Datum kann es sich um jedes beliebige gültige Datum von 1.1.1601 bis 31.12.2400 handeln.
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück.
Falls das Feld „Lieferdatum“ z.B. das Datum 1.3.2008 enthält, würde durch folgenden Ausdruck der Wert 9 zurückgegeben: FiscalWeek([Lieferdatum])
Während der 9. Geschäftswoche gelieferte Aufträge könnten durch folgenden Ausdruck ausgewählt oder gesucht werden: FiscalWeek([Lieferdatum])=9
Hinweis: Im vorstehenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass mithilfe des Zeitintervall-Assistenten folgende Zeitintervalleinstellungen angegeben wurden:
Das Geschäftsjahr besteht aus 12 Kalendermonaten und beginnt am 1. Januar.
Eine Geschäftswoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
Eine Kalenderwoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
