Durch diese Funktion wird die Geschäftsperiode (1–13) zurückgegeben, in welche das angegebene Datum fällt.
FiscalPeriod(Datum)
Bei Datum kann es sich um jedes beliebige gültige Datum von 1.1.1601 bis 31.12.2400 handeln.
Durch diese Funktion wird ein Zahlenwert (1–13) zurückgegeben, der der Periode entspricht, in das das Datum fällt.
Folgender Ausdruck würde den Wert 3 für ein Lieferdatumsfeld ergeben, das den Datumswert 1.3.2008 enthält: FiscalPeriod([Lieferdatum])
Lieferdaten, die in die Geschäftsperioden 1 bis 7 fallen, können durch folgenden Ausdruck gefunden werden: FiscalPeriod([Lieferdatum])<=7
Hinweis: Im vorstehenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass mithilfe des Zeitintervall-Assistenten folgende Zeitintervalleinstellungen angegeben wurden:
Das Geschäftsjahr besteht aus 12 Kalendermonaten und beginnt am 1. Januar.
Eine Geschäftswoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
Eine Kalenderwoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
