Durch diese Funktion wird angegeben, in welches Geschäftshalbjahr (1. oder 2.) das angegebene Datum fällt.
FiscalHalfYear(Datum)
Bei Datum kann es sich um jedes beliebige gültige Datum von 1.1.1601 bis 31.12.2400 handeln.
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück, und zwar den Wert 1, wenn das Datum in die erste Hälfte des Geschäftjahres (d.h., in die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni) oder 2, wenn das Datum in die zweite Hälfte des Geschäftsjahres (d.h., in die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember) fällt.
Folgender Ausdruck gibt den Wert 1 (wahr) zurück, wenn das Feld „Lieferdatum“ ein Datum zwischen 1.7.2008 und 31.12.2008 enthält. FiscalHalfYear([Lieferdatum])=2
Durch folgenden Ausdruck werden alle Datensätze angezeigt, bei denen es sich um ein Lieferdatum zwischen 1.1.2008 und 30.6.2008 handelt: FiscalHalfYear([Lieferdatum])=1
Hinweis: Im vorstehenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass mithilfe des Zeitintervall-Assistenten folgende Zeitintervalleinstellungen angegeben wurden:
Das Geschäftsjahr besteht aus 12 Kalendermonaten und beginnt am 1. Januar.
Eine Geschäftswoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
Eine Kalenderwoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
