Die Funktion Ceiling rundet eine Zahl auf, und zwar auf das nächste Vielfache von Zahl2.
Ceiling(Zahl[;Zahl2])
Zahl ist der zu rundende Wert. Dieses Argument kann eine Konstante, ein numerisches Feld, ein Ausdruck, der eine Zahl zum Ergebnis hat, oder auch eine Funktion sein, die einen Zahlenwert zurückgibt.
Zahl2 ist ein optionales Vielfaches, auf das Zahl aufgerundet wird. Wenn Zahl2 nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Wert 1,0 (–1,0) verwendet, wodurch Zahl dann auf die nächstgelegene Ganzzahl gerundet wird.
Diese Funktion gibt eine Zahl zurück.
Hinweis: Wenn als Zahl2 der Wert 0 angegeben ist oder das Vorzeichen für Zahl2 sich von dem für Zahl unterscheidet, wird durch diese Funktionen ein Nullwert zurückgegeben.
Wenn das Feld „Stückpreis“ den Wert 2,5 enthält, gibt folgender Berechnungsfeldausdruck den Zahlenwert 3 zurück: Ceiling(Stückpreis;1)
Wenn das Feld „Stückpreis“ den Wert 12,46 enthält, gibt folgender Berechnungsfeldausdruck den Zahlenwert 12,50 zurück: Ceiling(Stückpreis;0,25)
Datensätze, die im Feld Stückpreis beispielsweise den Wert 35,01 oder 35,17 enthalten, können mithilfe folgenden Ausdrucks ausgewählt oder gefunden werden: Ceiling(Stückpreis;0,50)=35,5
