Decodiert eine beliebige Zeichenfolge unter Verwendung des Base64-Codierungsschemas.
Base64Decode(Zeichenkette)
Zeichenfolge ist eine mit dem Base64-Schema codierte Zeichenfolge, oder der Name eines Feldes, der einen mit dem Base64-Schema codierten Wert enthält.
decodierter Wert
Berechnungsfeld:
Base64Decode([Element Beschreibung Codiert])
Wenn der Wert für „Element Beschreibung Codiert“: Uk9BRC00NTAgUkVELCA1OA==
ist, gibt die Funktion Folgendes zurück: ROAD-450 RED, 58
