Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit der Snowflake-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Beachten Sie, dass der Snowflake ODBC-Treiber eine der folgenden Java Virtual Machines (JVM) benötigt, damit er funktioniert:
Oracle JDK 8 oder höher (LTS-Version)
OpenJDK 8 oder höher (LTS-Version)
Wenn der Snowflake-Connector nicht in der Liste der Connectors verfügbar ist, führen Sie folgende Schritte aus, um den Snowflake-Connector hinzuzufügen/zu aktivieren:
Laden Sie die korrekten JRE-Dateien z. B. von http://jdk.java.net/ in einen beliebigen Ordner auf dem Computer herunter. Sie können sie auch in C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Altair\Treiber platzieren
Fügen Sie den jvm.dll-Pfad zu den PATH-Systemumgebungsvariablen hinzu (zum Beispiel: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Altair\Treiber\jre\bin\server). Wie man Umgebungsvariablen hinzufügt, wird unter https://java.com/en/download/help/path.xml erklärt.
Starten Sie den Computer neu.
Starten Sie Monarch Data Prep Studio. Der Snowflake-Connector sollte nun angezeigt werden.
Feld |
Beschreibung |
Kontoname |
Der Name des Geräts oder der Domäne, welche die Datenquelle enthält. Auf diesen Host muss von dem Computer, auf dem Monarch Data Prep Studio installiert ist, zugegriffen werden können. |
Benutzer-ID |
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle. |
Kennwort |
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen. |
Warehouse |
Der Name des Snowflake-Warehouse. |
Schema |
Der für die Authentifizierung bei der Snowflake-Datenbank angegebene Benutzername. |
Andere Verbindungsoptionen |
Verbindungsoptionen zum Anschluss an die Datenquelle. Falls Verbindungsoptionen mit mehreren Zeichenfolgen erforderlich sind, können diese mit einem Semikolon getrennt werden. In dieses Textfeld können jedoch bis zu maximal 512 Zeichen eingegeben werden. Verfügbare Optionen und gültige Werte werden hier behandelt. |
Datenbank |
Geben Sie die Datenbank ein, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll oder wählen Sie sie aus. Bei einigen Datenquellen müssen zuerst auf Datenbanken abrufen klicken, um die Datenbank-Dropdown-Liste auszufüllen. |
Der Abschnitt „Tabellen und Ansichten“ |
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen. So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
Die Spalten in der Tabelle werden in der Liste Spalten (neben der Tabellenliste) angezeigt. Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus. So wählen Sie eine Spalte aus: Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie das Kästchen Spalte, in der Kopfzeile, wenn alle Spalten verwendet werden sollen. So aggregieren Sie Spalten: Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie das Kästchen Aggregat in der Kopfzeile und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus. Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung: So filtern Sie Spalten Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie Filter anwenden in der Kopfzeile. Wählen Sie für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein. Es ist zu beachten, dass einige Datenquellen Filterwerte benötigen, die die Groß-/Kleinschreibung beachten. In dieser Liste können Sie feststellen, welche Datenquellen Filter haben, die die Groß-/Kleinschreibung beachten. Wählen Sie die Registerkarte Abfrage, um Tabellen und Ansichten mit Hilfe einer SQL-Abfrage zu laden. |
Abfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an. Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein. Hinweise
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
Wenn die JRE-Bitanzahl auf dem Computer, auf dem auch Monarch installiert ist, nicht korrekt ist, kann die Snowflake-Datenquelle möglicherweise nicht geladen werden. Dieses Problem wird so behoben:
Stellen Sie sicher, dass Java JRE mit der richtigen Bitanzahl oder Architektur installiert ist (z. B. verwenden Sie 32-Bit-JRE für 32-Bit-Installationen).
Überprüfen Sie, ob die Umgebungsvariable „path“ auf den korrekten Speicherort der jvm.dll verweist. In den meisten Fällen fügen die JRE-Installationsprogramme einfach einen Eintrag in die Umgebungsvariable path ein, der auf das Stamm-/Hauptverzeichnis der JRE-Dateien verweist. Sie müssen den Pfad in der Umgebungsvariablen manuell bearbeiten, damit er auf den genauen Ordner verweist, in dem sich die jvm.dll befindet.
Entfernen Sie andere Java JRE- oder JDK-Speicherorte, die möglicherweise in der Umgebungsvariablen „path“ vorhanden sind.
