Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Monarch Server – Inhalt-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Feld |
Beschreibung |
Monarch Server Client-URL |
Die URL für die Verbindung mit dem Monarch Server. |
Benutzername |
Ein gültiger Benutzername für den Monarch Server. |
Kennwort |
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen. |
Verbinden |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, nachdem Sie Server, Benutzernamen und Kennwort angegeben haben. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, wählen Sie einen Bericht. |
Dokumententyp-Gruppe |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Dokumententypgruppe aus. Die Liste hängt von den für den aktuellen Benutzer definierten Zugriffsrechten ab. |
Wählen Sie einen Dokumententyp aus |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Dokumententyp aus. Die Liste hängt von den für den aktuellen Benutzer definierten Zugriffsrechten und von der ursprünglich ausgewählten Dokumententypgruppe ab. |
Modell |
Wählen Sie das Modell aus, das für das Dokument verwendet werden sollen. |
Berichtsdatum |
Hier können Sie einen Datumsbereich festlegen. Dies ergibt nur Dokumente, die in diesen Datumsbereich fallen. |
Bericht |
Zeigt eine Liste der Berichte, auf die die oben definierten Kriterien zutreffen. Markieren Sie die Berichte, die Sie verwenden möchten. |
Ansicht |
Wählen Sie die Ansicht aus, die Sie verwenden möchten. |
Name der Summierung |
Wählen Sie die Summierung aus, die Sie anwenden möchten. Die hier angezeigte Liste hängt von dem Modell ab, das Sie oben ausgewählt haben. |
Zeitzone |
Wählen Sie eine gültige Zeitzone aus. |
HINWEIS: Der Connector Monarch Server – Inhalt für Data Prep Studio funktioniert nur, wenn die Monarch Server-Sicherheitseinstellungen auf die Standardwerte gesetzt sind. Andere Einstellungen, wie z. B. Active Directory, sind in DPS noch nicht unterstützt.
